水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/17
方法检出限是几位啊?
kimi271243118
第2楼2015/03/17
对啊,就是这种,就是几位几位
暗夜精灵
第3楼2015/03/17
有些标准上有的啊。
李偲
第4楼2015/03/17
一般是看检出限
lsf912
第5楼2015/03/17
一般参照方法检出限来定,再是3位有效数字。
郭景祎
第6楼2015/03/17
我们是三位有效数字
第7楼2015/03/18
可以去实验室建设版面问问,那里应该规范一点
透明
第8楼2015/03/18
矿化度报的都是三位貌似
sgxy
第9楼2015/03/23
既要看检出限,也要根据有效数字
第10楼2015/03/23
检测结果的数值,不能超过检出限的小数点后位数
