原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/03/19
全部不填的情况下看看你的数据,空白多少
冰山
第2楼2015/03/19
干脆样品和空白都不要填,出来数据以后再自己计算
wnnzl
第3楼2015/03/20
高不高,看你的吸光值是多少?然后标液的吸光值是多少?及时软件没设置好,自己也可以计算
mjzlp
第4楼2015/03/20
这样计算的话也要考虑到空白所谓的样品质量要填多少的问题,不是吗?
第5楼2015/03/20
标液空白吸光度0.01左右,试剂空白0.04左右,这样正常吗?
第6楼2015/03/20
[div]原文由mjzlp发表: 这样计算的话也要考虑到空白所谓的样品质量要填多少的问题,不是吗?[/div]仪器不同,讨论仪器系统软件设置简直让人抓狂。3楼老师的建议是对的。
JIANNAN
第7楼2015/03/23
两个空白都有点高了,排查下使用的蒸馏水及试剂看看。
