原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/11/22
该使用石墨炉与火焰主要是看样品中被测元素的浓度。具体来说,测何种样品一般不是都有相应的检测依据和方法吗?
尘
第2楼2012/11/22
用什么是要看标准的,哪能乱用呢空压机是是做空气用的,你说的都应该要用钢瓶的吧
nphfm2009
第3楼2012/11/22
关键是看所测元素的浓度
jankik
第4楼2012/11/22
哦,一般查找检测那些重金属的国标或者外国标准,你们是在那个网查询的?
第5楼2012/11/22
火焰和石墨炉的检测范围各是怎么样的?好像石墨炉的灵敏度比火焰的高很多吧
第6楼2012/11/22
我们要用的应该是氩气-乙炔,因为现在还是订购仪器阶段,所以还不太确定用什么气体组合
秋月芙蓉
第7楼2012/11/22
是的,石墨炉与氢化物-原吸的灵敏度等同
qq250083771
第8楼2012/11/22
1、石墨炉一般测定ppb级别 用氩气做保护气体2、火焰一般测定ppm级别 用空气-乙炔焰 笑气(不常用 不太懂)3、Hg用冷原子吸收法 或者氢化物发生器 As用氢化物发生器4、测定不同的样品中重金属 国标方法不同 如果你下载不到 可以在论坛发帖
ldgfive
第9楼2012/11/23
汞砷一般用氢化物或原子荧光铬镉铅如果是食品类的样品就是石墨炉了
桌子下面少个八
第10楼2012/11/23
有理。选用哪种要看检出限要求。即便只用笑气也是要用到空气的,一般是笑气使用时是先点燃乙炔空气,再转换过去笑气
