各位分析完的样品是如何处理的?
直读光谱
  • 各位分析完的样品是如何处理的?回炉、当废品卖、、、、、、?
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • titi
    第1楼2015/03/19
    测试完的样品我们保存一段时间,以防后面的结果不好重新做,如果结果也拿到比较好的,就扔掉……
  • 沧海青城
    第2楼2015/03/19
    放在专用盒子里,保存一年
  • hsz123456
    第3楼2015/03/19
    样品保存3个月,之后回炉。
  • dfgj
    第4楼2015/03/20
    炉中的样品保存6个月,成品保存1年,然后回炉;对于用户有特别要求的或有特殊用途产品一般会保存更长的时间,以供用户随时可以调取.
  • chemchenxj
    第5楼2015/03/20
    炉前化验室大多数回炉处理,当然这个也要区分实验室类型以及样品量多少的
    不知道有没有人拿去卖废品的
  • chemchenxj
    第6楼2015/03/20
    这种方法比较好
    但估计你们的样品量不多的
    我以前待的实验室,一天分析的钢样600个左右,如果需要保存半年的话,那就要专门建个仓库来放样品了,呵呵
    dfgj(dfgj) 发表:炉中的样品保存6个月,成品保存1年,然后回炉;对于用户有特别要求的或有特殊用途产品一般会保存更长的时间,以供用户随时可以调取.
  • king95509
    第7楼2015/03/20
    我们遇到桥梁钢原材检验的话,按照每个工程保存起来,有时候业主过来参观还给他们展示。等工程完了后就撤了。
  • dfgj
    第8楼2015/03/20
    我们没有你们多,一般三个班下来就是300-400个左右,有专用样品库保存这些样品的
    chemchenxj(chemchenxj) 发表: 这种方法比较好
    但估计你们的样品量不多的
  • wccd
    第9楼2015/03/20
    看来把样品扔了的人很少耶!
  • dfgj
    第10楼2015/03/21
    只是时间问题最后还是扔了啊(回炉)
    看来把样品扔了的人很少耶!
