直读光谱
沧海青城
第1楼2016/06/15
不是说被A043238代替了么
hsz123456
第2楼2016/06/16
你买个含量相近样品替代就行了,不一定非要买原厂标准化样品。我们用自己的样品作标准化,分析结果与原厂一至,应该是没有问题。
=牛魔王=
第3楼2016/06/16
兄弟有个好招 不用标块 直接改强度去啊 改的合适了能用就可以了
king95509
第4楼2016/06/16
还是牛兄强,看到年会的照片了,原来老牛是个玉树临风的翩翩美少年啊
孬子
第5楼2016/06/16
这个不好弄,工程师告诉我,同一个编号,不同年代出来的含量都有偏差,找厂家看看吧,701的设备,哪一年买的?
第6楼2016/06/16
找找美国加连,他们的国外标样比较全面
dfgj
第7楼2016/06/17
按工程师的说法,更换这些样品需要原来带的样品,看了一下以前用的同编号样品和各台仪器阃同编号的样品(不是同一时阃出厂)成份有些不同,证书值很接近但在仪器上显示的强度柤差较大,激发强度还与仪器有关,这个样要是近可以借用,远了要邮寄就不方便,我的仪器是3460
草原之恋
第8楼2016/06/17
这类型仪器不少,可以在这个平台上借一下
第9楼2016/06/17
这是用701这台光谱议分析的结果
第10楼2016/06/17
楼主可以站短给我,附近有单位的标准化样成份与出厂日期都与你的相同
