核磁谱图交流
nmrc60 2015/03/31
固体核磁你首先需要看看实验参数采用的脉冲序列有没有压制边带,比如cp-toss,如果是普通的cp或zg,旋转边带等于转速,2倍转速,转速的倍数,且强度递减。
sslin 2015/03/27
旋转边带是对称的, 并且符合公式: (旋转边带的化学位移 (定主峰为0)) x (谱仪兆数) = (旋转频率 Hz) 楼主没有提供公式的左右两边数值: 是多少兆谱仪? 检测转速多少?
sslin
第1楼2015/03/27
旋转边带是对称的, 并且符合公式: (旋转边带的化学位移 (定主峰为0)) x (谱仪兆数) = (旋转频率 Hz)楼主没有提供公式的左右两边数值: 是多少兆谱仪? 检测转速多少?
nmrc60
第2楼2015/03/31
第3楼2015/03/31
测试参考了KH2PO4的化学位移值,谱图应该没有区别,化学位移相差不大
享受人生
第4楼2015/04/03
谢谢您!问题解决了。横坐标单位换为Hz后,小峰在9kHz,与转速 9kHz一样,所以是旋转边带。
第5楼2015/04/03
好的,谢谢!
第6楼2015/04/03
谢谢您!请教,我的样品中含磷,加入氟以后,固体磷谱的峰强度很弱,扫了1024次。是因为氟对磷会有偶极耦合作用作用吗?
第7楼2015/04/15
谱峰强度很弱需要考虑P和F偶合相关产生裂分导致谱峰减弱,可能需要增加采样次数,比如4k或对F去耦。
