直读光谱
风之声
第1楼2006/09/27
百分百的是要买标样的,光谱仪本身就是一个比较仪,没有标样,他就没有了参照物,每一种合金牌号都是有一定的元素含量范围,所以,各成分之间的干扰等都是不一样的,所以,必须买标样。
lwh308
第2楼2006/10/01
如果你们对于分析结果要求不是十分精确,只是作为参考的话,可以不用整套标样,ARL光谱仪相对比较稳定,只要在做样前多激发几次废样就会基本稳定。时间长了可以用仪器自带的标样做一次即可。
第3楼2006/10/01
当然,更换基体时必须更换激发台,若不更换激发台则必须每次清理干净激发台,否则很难满足。
yujulin
第4楼2006/10/20
你在更换基体时要将样品台清理干净,标样肯定需要,你可以选择几种你想要的基体就可以了,含量由你根据需要选选择。
第5楼2006/11/24
光谱仪使用注意点
sren
第6楼2006/11/27
楼上的兄弟, 谢谢了!
ttjszxlg
第7楼2007/07/22
十分感谢.
lyedu06b
第8楼2008/06/03
谢谢,太好了.
康康
第9楼2008/06/04
肯定要买标样的啊,不然曲线肯定不行的啊,还有就是使用后一定要注意激发台的清理,然后就是注意电极的清洗,不然互相干扰,检测数据就不准了.
