甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 测SO2的校准曲线问题~
气体检测
  • 我根据国标《HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》做二氧化硫的测定,
    国标中对校准曲线斜率有规定,应为0.042±0.004,试剂空白吸光度A0 在显色规定条件下波动范围不超过±15%。
    我做的斜率才0.31左右,空白才0.019,请问大家二氧化硫的斜率是多少?
    二氧化硫/15度
    577nm15℃/55%显色30分
    体积/ml含量/μgAA-A0
    000.0190
    0.50.50.0310.012
    110.0460.027
    220.080.061
    550.1720.153
    880.2630.244
    10100.3260.307
    PS:副玫瑰苯胺是 天津市化学试剂研究所的提纯好的0.2%的,拿来稀释而成的。氨磺酸钠和甲醛缓冲吸收液自己配制的。SO2标准溶液时标样所的(浓度100mg/L)稀释而成。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加10积分,加2经验;加分理由:讨论主题
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/03/25
    是不是斜率没有达到标准的要求啊
    没达到没关系,带考核样做一下看结果
    我以前参加能力验证 也是斜率没达到标准要求,但是一样能用
  • 战天
    第2楼2015/03/25
    是的,斜率和空白都达不到要求。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:是不是斜率没有达到标准的要求啊
    没达到没关系,带考核样做一下看结果
  • m3075033
    第3楼2016/01/12
    我斜率在,空白真没办法,温度控不住
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • zhaoyang28
    第4楼2016/02/02
    一个是PRA的问题,一个是显色温度的问题
  • 战天
    第5楼2016/02/02
    是的,一个温度很难控制,PRA自己提纯和买来的都试过了,都不太好,只有一整套的那种比较好。不过这个实验斜率空白达不到要求也是可以作准的
    zhaoyang28(zhaoyang28) 发表:一个是PRA的问题,一个是显色温度的问题
  • envirend
    第6楼2016/02/02
    室内温度太低所致吧?!
  • m3084550
    第7楼2016/03/01
    我做的室内温度低,10度以下,但是空白吸光度偏高 0.036
    envirend(envirend)发表:室内温度太低所致吧?!
  • 玲儿响叮当
    第8楼2016/03/01
    要使室内温度达恒温状态好不好实现?
    战天(v2974588) 发表: 是的,一个温度很难控制,PRA自己提纯和买来的都试过了,都不太好,只有一整套的那种比较好。不过这个实验斜率空白达不到要求也是可以作准的
  • 气体检测器
    第9楼2016/03/01
    下面的图示是线性度吗
  • kuangehao
    第3楼2016/03/23
    为什么我做的前面三个点和空白差不多。
