气体检测
rr丿
第1楼2019/06/14
能不能晒个吸光度看一下?如果空白吸光度是满足要求的,样品比空白低个0.001-0.002的吸光度也正常,如果比空白低太多,就得检查全程序空白是不是被污染了。
流浪1899
第2楼2019/06/14
空白是0.042!样品吸光度是0.035上下!算出的浓度值是负值
老兵
第3楼2019/06/14
主要还是操作不够迅速和显色时间控制不够精准造成。
zyl3367898
第4楼2019/06/17
B馆倒入a管的速度要快,氢氧化钠还有显色剂都要新配的。
第5楼2019/06/18
都是新配的试剂!做实验的人说是迅速的倒入的!
第6楼2019/06/18
即使操作不迅速,充其量就是没有检测出二氧化硫,怎么会出现样品的吸光度比试剂空白还小的情况!一直没搞懂!
仓鼠布布
第7楼2024/05/20
不是应该a倒入b管吗
