电化学综合讨论
old fox
第1楼2006/09/28
李沙育图就是i-v曲线阿,只不过是测量一个扰动周期内的i-v曲线,由于传统的取样仪器速率太低,所以限制了该方法的应用。不过李沙育图有不错的精度和稳定性,而且能够大致判断出测试是否出现误差并进行修正,所以还是有很好的发展前景的。楼主可以找一些经典的电化学测试技术教科书,里面都有该法的原理介绍的。
linkon
第2楼2006/09/30
谢谢你的帮助,我现在在试图用正弦交流电来试一下,因为我找了电化学工作站好像没有正弦交流波形的点位与电流的关系图
