原子吸收光谱(AAS)
qhdjyg
第1楼2006/09/28
还有定容50ml后可直接上石墨炉检测么。酸度是否太大么??
小小小风
第2楼2006/09/28
据说是可以的.微波消解结束后,部分硝酸转化为氮氧化物挥发掉了,还有部分在消解液中,通过沸水浴挥发,也有的单位是放在振荡器上挥发酸的.到溶液变澄清后就定容上机.
dzxchem
第3楼2006/09/28
与检测项目有关,如果是As,这样赶酸,硝酸是赶不尽的
浪湖散人
第4楼2006/09/28
本人也是做重金属检测的,用的是THERMO S4,微波消解用的是MILESTOME ETHOS系列的,在赶酸过程中是关键一步,做Pb、 As一般要赶酸。
第5楼2006/09/28
原子吸收光谱法检测ppb级重金属应注意什么?请教各位
第6楼2006/09/28
请教蜂王浆中10-HDA含量检测,我用的是WATERS的HPLC
第7楼2006/09/28
有没有人啊!
第8楼2006/09/28
请教目前购买原子吸收光谱仪,性价比最好是那个公司的?
第9楼2006/09/28
有没有人啊!有没有人啊!
yyqhyn
第10楼2006/09/28
硝酸在140度左右才分解,水浴温度低,最好在电热板上赶酸。
