X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2015/04/03
你说的这几个正是荧光光谱最典型的优势。
sonne86400
第2楼2015/04/03
是的 上面说的很到位 还有个就是只能做到定性半定量在有标样的情况下 做不了定量分析
韩国欧巴
第3楼2015/04/05
就是说一定要有标样才能做定量分析是么,需要买特定的标样制作标准曲线么?是不是轻元素的分析还是比较吃力的
第4楼2015/04/05
我上面说的很明白了 是半定量 而且是在有标样的情况下 做不了定量分析 不知道这样说你还能明白了?轻元素化学分析都吃力 xrf更加吃力
水清鱼读月
第5楼2015/04/08
XRF在有标样的情况下也只能做半定量? 你确定?RoHS行业EDXRF做多了吧?RoHS行业EDXRF确实只能做到半定量,因为材质种类是在太多了,如果你看到RoHS以外的这些行业,你就不会这么说了。不然,你让制定以下标准的专家……国内的GB/T 11140-2008;GB/T 223.79-2007;YS/T 483-2005;ASTM的D2929-89(2000);D4927-96(润滑油的);ISO的ISO14596:2007; ISO17054:2010如果你需要我可以给你列出超过50个有关XRF的国内和国际标准。
kongxiaoqi2008
第6楼2015/04/10
手持式XRF,很多采矿的朋友经常在没有标样的情况下进行半定量。而有标样是可以准确定量的,国三汽油150PPM,国四50ppm用的是国标GB\T17040 ,采用EDXRF.就连现在国五汽柴油推荐标准也有GB\T 11140,采用WDxrf,检测10PPM以下的含量。XRF是一种快速的检测方法,而且维护成本非常低,经久耐用,有问题的朋友可以和我互相讨论。
kgdrh
第7楼2015/04/24
欢迎来咨询
cetcwork
第8楼2015/04/26
标准分享一下撒~
仗剑少年游
第9楼2015/04/28
XRF做定量分析是可以的,当然最大的优势是无标半定量,这招一出,基本秒杀全场。
