是的,目前产地环境属地市以上农业部门检测机构把关.....
在这里,这个产地环境评价依据是不需要通过CMA认证的吧
雅麒(sjyaqi08) 发表:5楼说的和楼主说的不是一样东西
在环境领域,评价标准一般是不予认可的,就比如你做生活饮用水用的是5750的一系列标准,判定要用5749,而5749是不予认可的。
可如果你做的是瓶装饮用水用19298的标准,这个19298就是产品标准,它本身自带了判定,这个19298就是可以被认可的。
在环境领域里,没有产品的说法,能等同的算是产地环境,可产地这块儿基本是被把持在农业部的相关机构,很少外放的,一般的申请是拿不到产地环境的资质的。
