一定要小于工艺误差的1/3吗?
我们文件规定流量测量仪表的误差范围为±1%,而流量计的校准证书上给定的示值误差为:+0.44%、+0.45%、+0.29%、+0.30%、-0.46%,按照您所说的,校准证书上的示值误差应该为±0.33%,那是不是说明此流量计不满足使用要求?
jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:根据校准证书给出的测量结果,确认测量仪器是否满足预期的使用要求,即满足测量的要求,一般测量设备的误差(来源于校准证书)要小于工艺误差(来源于实验、试验标准以及国家、行业标准等技术文件)的1/3。
