分析化学
武灵 2015/04/06
u是相对标准不确定度,没有给出置信水平和包含因子?它是表征你那标液的含量值(100)的离散程度,可以理解为范围。
我是风儿
第1楼2015/04/03
是不是某一元素呢?请问你这个的出处来源,截图
秦琪雅
第2楼2015/04/03
应该不是某一元素,我要购买多菌灵的标准物质,看见网上写的规格是:多菌灵标准溶液1ml 100μg/ml,u=3%,介质:乙醇
zzhyy980601
第3楼2015/04/03
U,不确定度。
第4楼2015/04/04
是怎么计算呢?
第5楼2015/04/04
对整个标准溶液有影响吗?
第6楼2015/04/05
U,不确定度。是根据其配制过程中所引入的不确定度
武灵
第7楼2015/04/06
钻石眼泪2015
第8楼2015/04/15
某一个种溶剂吧,代表的某个化学元素
yayicuo
第9楼2018/01/12
不确定度,这是很明显的,这是多菌灵菌液,里面的介质为乙醇,这个U是对数值的不确定度。应该是相对的不确定度。
