同位素及其它无机质谱
qhum
第1楼2006/10/02
不知道你用的什么matrix (DHB?). 对于分子量〉10000 Da. 我建议你试试 sinapinic acid (SA) 这种matrix. It is much better for measuring larger mass molecules.
maldiguy
第2楼2006/10/30
SA绝对不行的10000的分子量,也就是30个碱基,用2,4,6-trihydroxyacetophenone应该可以最好还是3-HPA
第3楼2006/11/19
不知道楼上用没用过SA, I don't know why you say it is absolutely not working. Using this matrix, we can see up to 150,000 Da in our orthogonal MALDI-TOF. Whatever you believe it or not, just try it please.
lansexiqing2006
第4楼2006/12/10
楼上的,你们那里对外测样吗?我有几个多糖样品想测一下
nhq
第5楼2007/01/15
试一下CHCA(α-氰基-4-羟基肉桂酸),适合于分析大分子量的
jyhzs
第6楼2007/02/04
样品需要先除盐
liu400chang
第7楼2007/02/04
α-氰基-4-羟基肉桂酸
lisq
第8楼2007/06/02
需要帮忙的话,可以和我联系。我们的仪器是傅立叶变换离子回旋共振质谱-FT ICR MS,质谱里最高级的仪器。天津南开大学高分辨质谱实验室 李老师 022-23504573
第9楼2007/06/02
你的DNA分子量多大?我刚做了一个3000的,效果不错,用的ESI,正离子模式
