同位素及其它无机质谱
戈壁明珠
第1楼2008/12/26
这两个说法就是从质谱本身的应用领域来说的。一个检测有机物,一个检测无机物,当然涉及到仪器结构,本身有很大的不同,很多配置都不一样,但是都属于质谱。因此才有这个说法。
d0gii
第2楼2009/01/15
无机质谱,一般测定的物质相对固定,所以一般通过固定的磁场将粒子分离,而有机质谱一般采用改变的磁场将不同荷质比的粒子分离
venchy
第3楼2009/04/02
学到了,以前只是一直听到什么有机质谱,也不知为什么要这么叫
fl0903
第4楼2009/04/02
学习到新知识!
