happytiankong1
第1楼2015/04/08
筛板可以单独购买滴,不过分析填料是不能单独购买,只有制备级的填料可以单独购买
(1)看筛板是否通用,首先要看筛板的类型,是单独片状的,还是与柱接头整合式的。如果是你的色谱柱的筛板是单独片状的话,就可以单独购买筛板,是通用的。
(2)筛板有不同的直径、孔径等信息,选择时请根据色谱柱直径来选择即可。比如:4.6mm直径的色谱柱,就选择上面图片中的#21628。以此类推哈~
(3)不同粒径的填料堆在一起,一般不建议这样做,最好要填补的填料与色谱柱本身的填料相同或类似。
以上回复希望对你有帮助哈~~
千层峰
第2楼2015/04/08
那个硅藻土填料也有单独提供??
