纺织品检测
石头雨
第1楼2015/04/08
如果是7.56的话应该超出范围了,是不是可以用kcl进行处理以下看看?
WUYUWUQIU
第2楼2015/04/08
是按什么浓度处理呢
zhao1hao2985
第3楼2015/04/08
我记得标准上是有些的,放一些碱性物质在里面一起蒸馏。你看看标准,我印象中是有的。加KCL如果变正常了,不是你们氯化钾有问题就是测试有问题。因为强酸强碱盐呈中性,理论上不影响PH值。当然这是绝对理论,氯化钾在加工中难免会有些其他东西,但不会影响那么大
第4楼2015/04/08
固体试剂不好做技术验收
第5楼2015/04/09
这个可以参考国家标准
dyd3183621
第6楼2015/04/09
三级水pH超标的还没遇到过
第7楼2015/04/09
如果滤芯不及时更换有这种情况发生。
支点
第8楼2015/04/09
蒸馏器出来的烧开一下试试,纯水机出来的就加点硫酸重蒸一下
我是一个小兵
第9楼2015/04/09
说明水质不满足三级水的要求,处理起来很麻烦,不如赶紧换水吧
第10楼2015/04/09
你们每天都检测吗
