如果试剂瓶上没有标注保质期,这种试剂还有效期吗?
试剂/耗材采购
  • 想问如果试剂瓶上没有标注保质期,这种试剂还有效期吗?
    如果有,这个有效期怎么确定,是自己确定还是有一个国家标准或者行业标准什么的~~~~
  • 牛二
    第1楼2015/04/08
    先给试剂厂家咨询一下下 并参考这相关标准
  • m2982984
    第2楼2015/04/08
    我们是这样规定的:1、对于试剂瓶标签上有规定有效期的,则遵守标签上的规定,定为本试剂的贮藏期。2、对于试剂瓶标签上没有规定有效期的,则按生产日期或试剂批号起,规定贮藏期分别为:固体试剂10年,液体试剂5年,培养基3年。3、开瓶后有效期从开瓶之日起一般固体试剂5年,液体试剂3年,培养基2年,易吸潮的固体试剂1年,开瓶后有效期不能超过贮藏期。
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • fengdaox
    第3楼2015/04/09
    我们也是
    原文由m2982984发表: 我们是这样规定的:1、对于试剂瓶标签上有规定有效期的,则遵守标签上的规定,定为本试剂的贮藏期。2、对于试剂瓶标签上没有规定有效期的,则按生产日期或试剂批号起,规定贮藏期分别为:固体试剂10年,液体试剂5年,培养基3年。3、开瓶后有效期从开瓶之日起一般固体试剂5年,液体试剂3年,培养基2年,易吸潮的固体试剂1年,开瓶后有效期不能超过贮藏期。
  • vm88
    第4楼2015/04/09
    大多数试剂没有保质期,只有生产期。
  • dyd3183621
    第5楼2015/04/09
    你们的规定有参考依据吗?
    m2982984(m2982984) 发表:我们是这样规定的:1、对于试剂瓶标签上有规定有效期的,则遵守标签上的规定,定为本试剂的贮藏期。2、对于试剂瓶标签上没有规定有效期的,则按生产日期或试剂批号起,规定贮藏期分别为:固体试剂10年,液体试剂5年,培养基3年。3、开瓶后有效期从开瓶之日起一般固体试剂5年,液体试剂3年,培养基2年,易吸潮的固体试剂1年,开瓶后有效期不能超过贮藏期。
  • 水星
    第6楼2015/04/09
    一般没有保质期的试剂性能都比较稳定,可较长时间使用
  • 楚定科技
    第7楼2015/04/09
    可以用新的做比对,没问题就继续用
  • vm88
    第8楼2015/04/09
    有没有这方面的标准。
  • m2982984
    第9楼2015/04/10
    [div]原文由dyd3183621发表: 你们的规定有参考依据吗?[/div]好像是GMP指南里面有写。
  • vm88
    第10楼2015/04/11
    有这个标准,上传一个加分。
