直读光谱
wccd
第1楼2015/04/10
标准物质的存放、使用、管理、验证及后期处理应该有相应的标准或规则吧。
第3楼2015/04/10
不知是否有国标可查?
光电魔方
第5楼2015/04/10
证书复印在生产,原料存档
king95509
第6楼2015/04/10
如果过期的话可以联系厂家出一份延长使用期限的证明。
zzz9201
第7楼2015/04/10
对于有证标准物质指定地点专人保管,并建立档案,档案包括纸质文档按年收集成册,excel文档设置有效期限,提前两个月提醒采购。针对已过有效期的有证标准物质:原文档保留2年,如果舍不得扔掉,就验证一下,看是否可用。验证文档保留。对于没有有效期的有证标准物质,可以每年对它们进行稳定性监测。
jp200655
第8楼2015/04/10
对于年代较为久远,例如六七十年代的有证标准物质,许多生产厂家已经不存在。对于这种情况,不知道是否有一个标准物质平台,可以查询所有有编号的标准物质,联系到它们现在归属的生产厂家。
dfgj
第9楼2015/04/11
一般是在科研院所的标准有证物质吧,企业内大多数在有效期内就用完了,一块国内标样用不了15年吧,我们的基本上6年左右就用的差不多了,新买的本身就带了证书,而仪器带的标样一般都认为是稳定的均匀的(不然标准化没有意义),所以就只是在用到快完了就换一个新的,当然如果能规范管理是好事,只是在大多数私企执行起来会有困难.
