新项目开发的一个产品选择哪个基体分析好呢?
直读光谱
  • 新开发的一个产品,Co含量在35左右,Ni含量在35左右,Al、Cr等其它元素合起来在30左右,选择哪个基体测试呢?在测试过程中会有哪些因素影响测试结果呢?
  • sonne86400
    第1楼2014/11/11
    你这个要自己另外制作个工作曲线来做 基体实在没有办法选择 上xrf来做 主含量应该问题不大 有标样情况下
  • king95509
    第2楼2014/11/11
    镍基的比较近点吧,其他基体的好像没怎么在直读上见过
  • hsz123456
    第3楼2014/11/12
    从成分上讲,分属镍基高温合金,最好选用镍基测试。
  • wccd
    第4楼2014/11/13
    是这东东吗?钴基合金?
  • mlb2003
    第5楼2014/11/13
    配料时会出现一些偏差,如果采用镍基测量,当样品中的钴含量超过了镍含量,测试结果会怎样?
    hsz123456(hsz123456) 发表:从成分上讲,分属镍基高温合金,最好选用镍基测试。
  • mlb2003
    第6楼2014/11/13
    这个也做
    wccd(wccd) 发表:是这东东吗?钴基合金?
  • dfgj
    第7楼2014/11/13
    主要元素即使有些偏差应该也在分析范围内吧,像这种情况选择基体比较难
  • 沧海青城
    第8楼2014/11/13
    貌似也没有用钴做基体合金的,如果元素少,各用两个通道分高低控制,效果会好吧,这也就谈不上什么基体了哦,呵呵
  • king95509
    第9楼2014/11/14
    CCD的直读有基体的区别吗?
