水质检测
zhanghaifei002
第1楼2015/04/10
还有一个问题是,不管上面那种方法做,我做的葡萄糖谷氨酸都达不到180-230之间,我相信我的药配的是没有问题的,是不是稀释水的问题呢?还是怎么回事?
暗夜精灵
第2楼2015/04/10
有便携式的啊
lswxy
第3楼2015/04/10
方法不一样,计算方法也就有差别的,要看你符合什么样的检测条件,有什么条件就使用相符合的方法,但是对应的标准是要新的,或不过期的都可以的。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/04/10
对,什么样的标准对应什么样的方法但是不能混用
大度1989
第5楼2015/04/10
现在国家用的那些方法好不科学哦,太复杂太繁琐了。像BOD这些,用呼吸压差法,那个BD600,直接放到柜子里面培养,直接读数,不就好了,还搞个溶解氧差,烦死了。
透明
第6楼2015/04/13
稀释水不准吧
第7楼2015/04/13
你是在20正负1度下测的么
第8楼2015/04/19
BOD的溶解氧可以滴定或者便携式仪器啊
