昨天有人来我们实验室推销他公司的GC,说我们实验室的GC太老旧了,说现在适用最多的是分流/不分流进样器了,我们还用着不分流进样呢。一听分流/不分流进样好复杂的样子啊,相信也有小伙伴儿跟我一样不明白吧?就像
1.毛细管柱法分流/不分流对进样有啥区别
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110607/3351276/
2.【讨论】PTV和分流/不分流进样方式
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110421/3262544/
3.【讨论】分流/不分流衬管用于不分流进样会有影响不?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110628/3386037/
其实,分流/不分流进样器没有那么复杂的。它包括进样器和分流器两个部件,它不仅可以作为分流进样,还可以当作不分流进样器来使用。分流/不分流进样器与单一用处的分流、不分流进样器有明显的区别。它在结构上有一个分流出口,分流出口的气路上有一个控制装置来控制分流出口的流量大小,和分流、不分流进样器一样,它在进样器载气入口处有一个控制阀来控制入口处的载气流量及压力,但是在分流气路上同时安装有一个压力调节阀,用来控制进样器内部的柱前压大小。
作为分流进样使用时,其载气流路如图1。从载气瓶流出的载气总流量由进样器前的总流量阀控制,载气从载气瓶流出后有两处流向,一部分作为隔垫吹扫气,另一部分则流入进样器。载气流入进样器内后与汽化后的样品混合,混合气体在进样器内再一次分流,其中的大多数混合气体经分流出口排空,只要极少量流入色谱柱。
安装在分流口气路上的柱前压调节阀,主要的作用是用来调节进样器的柱前压大小。当载气的总流量一定时,柱前压越大,进样器内气体混合物的流速越快,流入色谱柱的时间越短,样品在色谱柱中的分析速度也越快。分流口出被放空的载气及样品的流量大小则由气路上的控制装置来决定,保证柱前压恒定,在总流最大的条件下,通过分流气路上的控制装置来调节分流比的大小。载气的总流量越大,被放空的混合气体量越大,分流比越高。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015041011161051_01_2984502_3.png)
图1 分流电磁阀处在开启状态
当作为不分流进样时,它与分流进样共用同一个进样器,当分流气路上的电磁阀处于关闭状态时,则为不分流进样,此时样品气体和载气全部流进色潜柱,从而实现不分流进样,其工作原理如图2。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504101118_541412_2984502_3.png)
图2 分流电磁阀处在关闭状态
小伙伴儿们,看了分流/不分流进样器的原理,是不是觉得很简单?
