纺织品检测
tutm
第1楼2015/04/12
不同颜色部位应该是用不同化学结构的染料去染的,理论上说应该存在这种可能性,但可能也要看染的颜色深度吧,浅色可能就不明显了。
石头雨
第2楼2015/04/14
染料对pH值影响也挺大吗?以前知道助剂的影响不小。
小鱼625
第3楼2015/04/14
1、GB 18401 附录D有取样说明。2、各种染料水溶液的pH值不尽相同,但对于整块面料所用的比例为百分之几,所以主要还是面料本身加工处理等各环节后的酸碱度。3、多少会有些影响,所以取样要均匀,印花产品按花案图形或者循环,或者按地、花面积比例取样。4、影响pH值的因素很多,一般复测或者平行样相差不能超过0.2,实验室间比对不能相差超过0.5.
WUYUWUQIU
第4楼2015/04/14
印花产品分颜色取样时,会有差别,这个差值大小没有规律
第5楼2015/04/15
还有种情况就是印花产品的花形不一样可能取样不同结果也不同。
我是一个小兵
第6楼2015/04/15
这个是因不同的样品而异的
第7楼2015/04/15
是的,样品不一样处理工艺不一样结果也不一样。
hou1210
第8楼2015/04/16
这个应该是一款样品一个结果。
第9楼2015/04/16
但是同种样品之间选取的位置不同结果也是不一样的。
钻石眼泪2015
第10楼2015/04/16
这个不同的材料也是不同的
