ICP-MS
又又1990
第1楼2015/04/13
用去离子水试试?
光哥
第2楼2015/04/13
”老板,你看是不是可以考虑买个密理博的Millipore了“
timstoicpms
第3楼2015/04/13
长期测大量样品,离子透镜脏了——你看 Extract 提取透镜电压是不是越来越负?如果我建议清洗透镜,但 Thermo ICAP Q ICPMS 的 RAPID透镜号称免维护。
狼牛牛
第4楼2015/04/14
俺用的是屈臣氏水啊!不过的确想买个高级点的纯水机
第5楼2015/04/14
恩 这个我去看看数据和刚刚安装时差异大不大!透镜脏是指?从外观看起来还是比较干净。
第6楼2015/04/14
去离子水更高!
第7楼2015/04/14
雾化器——雾室——炬管连接管——炬管——接口——透镜——CCT——四极杆。。。。一样样地顺序清洗过去,每道清洗完之后看效果,达不到的接着往下清洗。外观看起来干净并非就是实际上的干净啊
深度11034
第8楼2015/04/14
锥后面那个透镜也是可以用10%的硝酸洗一下的,虽然那东西看起来是不容易脏。雾化室和雾化器也用酸泡泡。
dooby
第9楼2015/04/16
进来看看解决办法
jiasheng
第10楼2015/04/19
不知道您有没有测过锌或者关注过,我们买的这一批屈臣氏,锌比较大。
