原子荧光光谱(AFS)
qq250083771 2015/04/14
1、火没着 2、灯没亮 3、负高压灯电流有问题
尘 2015/04/13
可能火焰没点着
一土 2015/04/14
检测器也有可能。
lingyi509 2015/04/15
酸度不够,是否有对标准溶液进行预还原处理。
尘
第1楼2015/04/13
qq250083771
第2楼2015/04/14
1、火没着2、灯没亮3、负高压灯电流有问题
zxqzxq428
第3楼2015/04/14
是不是酸度不够呀?
zhangfang
第4楼2015/04/14
难道标液有问题?
一土
第5楼2015/04/14
lingyi509
第6楼2015/04/15
Aspzz
第7楼2015/04/30
还原剂用的是啥
飞鸿一束
第8楼2015/05/08
载气,屏蔽气是否漏气?实验室做得还行0-60ug/L线性范围:0-0,2-171,5-530,10-1051,20-2077,40-4091,60-5929(浓度-荧光强度)。r=0.9997。楼主再检查检查试剂,仪器是否正常。
wnnzl
第9楼2015/05/13
我们一般可10ppb在800左右,是不高
shongshuzi
第10楼2015/05/19
原子荧光测定的是四价硒,介质应该用20%盐酸,你看看你的储备液介质是什么,如果不是盐酸,可以加入盐酸加热微沸5分钟来还原。其他原因从你提供的信息看不出来。
