原子荧光光谱(AFS)
大漠孤雁
第1楼2015/04/16
这个需要分情况严格测试吧
garcat
第2楼2015/04/16
分什么情况?测试过程有多人监督,并且标准品的配置,标准品都是由不同人提供的,同一个品牌的标准品都有2个以上不同批次的,所以可以保证绝对不是批次问题引起的。
lingyi509
第3楼2015/04/17
单质砷是否是离子态溶液呢,这个有很大影响,ICPMS测砷,不管是什么形态都无所谓,但是原子荧光就不一样了,从反应原理来看,一般待测元素都得是离子态才行
尘
第4楼2015/04/21
看他的标准品单位是5ug/L,我想应该是溶液吧
huangza
第5楼2015/04/22
是不是因为原子荧光测定的最后都还原成三价砷了
zhangfang
第6楼2015/04/22
还是系统误差原因 ICP就不会造成
飞鸿一束
第7楼2015/04/24
首先,这个结果相差很大。至于楼主提到各种不同元素状态,有影响的,因为不同元素在相同条件下,蒸气发生反应效率有偏差的。因为做过As形态,就了解不同形态荧光强度不一样。
李三疯
第8楼2015/04/27
这应该就是砷的形态造成的差异了吧,ICP-MS对砷形态的影响造成的干扰很低,但原子荧光就不行了
