粘度计/流变仪
社区=冬季=
第1楼2015/04/19
这个仪器怎么来调节?
墨羽轻尘
第2楼2015/04/21
对样品进行稀释,之后一边测得250另一台测得390
afei123
第3楼2015/04/28
粘度计主机打开后,通过调节里面弹簧的长度来达到调节弹簧强度进而改变粘度结果。非专业人员请勿操作,简单的调节1个点容易,实现线性调节还需返厂维修。
HQH
第4楼2015/05/12
关键看你的粘度计型号是否一致。若是一致,可能是有一台粘度计测试结果不正确。若是不一致,这就需要看测定的是什么样品,样品如果是牛顿体,那也可能有一台粘度计测试结果不对,如果是非牛顿体,可以通过选择不同的测试条件来使两台仪器测试结果相近。(如选择不同的转子转速)。同时也可以通过测试标准油来判断仪器是否存在故障。
仙后婧婧(谭思婧)
第5楼2015/05/13
很复杂的情况啊~~~~~
