厂商论坛
千层峰
第1楼2015/04/16
RT轻微漂一点,,正常。。
夏天的雪
第2楼2015/04/16
液相保留时间貌似没有气相那么稳定
happytiankong1
第3楼2015/04/17
是滴,气相色谱柱之间的差异也没有那么大。另外,气相色谱柱品牌之间保留时间差异也很小,比如:用A品牌的毛细柱能做出来,换成B品牌基本也差不多。但是液相色谱柱就会差别较大,尽管都是C18色谱柱,但是不同键和密度、碳载量等,保留时间就会有差别。
第4楼2015/04/17
RT偏差不大时,是可以接受的。一般来说在2%以内~
第5楼2015/04/17
是不是意味着处理方法中,保留时间的偏移也设置为2%较为合适
20071940xu
第6楼2015/04/18
流动相配比不对 保留时间会变化
第7楼2015/04/22
还是要看具体实验的要求,2%只是一个参考值,能在这个范围内,偏差越小当然最好了~
第8楼2015/04/23
引起保留时间变化的因素还是很多的
第9楼2015/04/23
通常都是采用系统默认值,但是在待测物质附近出现峰时,就要考虑是峰的漂移还是干扰物质了
第10楼2015/04/23
对的
