![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这个怕没两千根本拿不下来哦,不过一个做塑料多的地方应该还是好检定的吧
路云(luyunnc) 发表:国家确实有《塑料洛氏硬度计检定规程》,但需要用到E、L、M、R四种标尺的标准洛氏硬度块来对其示值进行检定。这四种特殊规格的标准硬度块通常都买不到,需要订制,而且价格也很贵,并且有效期也只有2年。计量技术机构通常情况下,两年都有可能用不到一次,因此不会特意去购买它。除非专门为检某单位的那一两台塑料洛氏硬度计去专门订购,而且超期后还必须送国家计量院去检定,成本可想而知。所以说,检定一台塑料洛氏硬度计的费用估计也不会低。
