紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/04/18
一般分光光度计中,带宽只是通过出射狭缝调节和控制,入射狭缝宽度是不变的。一旦设定了带宽,出射狭缝的宽度也就固定下来了,在基线扫描和测试扫描过程中狭缝都是不变的。你担心“有些波段光弱有可能检测结果不准确”,这种情况是会有的,但是仪器设计时一般都试验过,在光源有效期内可以避免这种问题。好点的机子开机时会有个自检程序,其中就包含有光源强度或能量检测,就是为了避免发生你所担心的这一问题。如果这时检测到光源能量太低,程序判断可能会影响结果的话,那就会显示能量不足,你的仪器可能需要更换灯泡或进行维修了。
henry_hust
第2楼2015/04/18
但是拆开PE的光度计观察,发现基线扫描的时候有狭缝是在动的,基线扫描应该存在一个通过狭缝调节光强的过程来让检测器接受到的光强在合适的范围,如果如你所说入射狭缝都是固定的,为何PE的光度计里所有的狭缝都是有电机驱动可调的呢?
第3楼2015/04/18
你是哪个型号的?大部分这类仪器一旦设置好带宽(狭缝)后,扫描过程是不动的
暗夜精灵
第4楼2015/04/19
恩,每个型号不一样的
第5楼2015/04/19
lambda950,有人详细研究过这个入光狭缝和出光狭缝的调节机制吗?另外:如果设置了光谱带宽所有的狭缝就固定了,那么基线扫描全波段(190-3600nm),能保证在全波段所有的光强都能检测到吗?光源在不同的波段发出的光强好像差别还挺大的样,在整个扫描过程中固定狭缝应该没办法使不同光强的波段都能正确的检测出吧?
第6楼2015/04/19
原来你们的是这一款目前最高端的机子,它结构应该有些特殊设计的。可见到近红外之间还要切换检测器,狭缝在这两个波段可能也要更换,具体情况没用过不能猜测了。
第7楼2015/04/20
像岛津的uv1800里面的入光狭缝一样是有电机控制的,并不是一个固定的狭缝,这种结构应该是比较普遍的样
第8楼2015/04/20
这是电控的狭缝切换,扫描时还是固定不变的
engineerdr
第9楼2015/04/21
入射狭缝和出射狭缝宽度都是可变的
