气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/17
请问如果放在冷冻室不知道会怎样变化?
原天
第2楼2015/04/18
有工作曲线是用样品瓶装的,放在冷冻室,结果也是这样分裂成三个峰。我是根据GB29785买的标液,标准里也是只有一个峰,一开始我测也是一个大峰,昨天测就发现分裂了。可能由于不同浓度的标液分裂的情度不同,所以无论是独峰做曲线,还是手动全积在一起,曲线都不成线性。
第3楼2015/04/18
冷冻也 分裂为三个峰,说明不稳定。不知道分解出来是什么化合物?
第4楼2015/04/18
六溴环十二烷有多种同分异构体,这是常见的三种。有些固体标物配好后也就是这三种的混合的。
第5楼2015/04/18
请问标液的保质期有多长?
千层峰
第6楼2015/04/18
放在-18度会好点吧?
ruan651209
第7楼2015/04/19
三种异构因为进样口重排,气质是不可能分开的。三组份是重排后的结果,和异构无关。
第8楼2015/04/19
请问三组分的质谱图是很接近的呢?
第9楼2015/04/20
未开封的是三年,配好的标准没有要求。不过一般我是储六个月
第10楼2015/04/20
这是标准里的谱图,没有重排,我配好时,做方法的那几天,为什么也没有在进样口重排呢?
