一片枫叶
第1楼2015/04/19
正常情况下,手动进样阀无论是取样状态还是进样状态,清洗液都是能从针孔中注入的,如果不能注入的话,可能是出现了堵塞现象。
m3001345
第2楼2015/04/19
谢谢你,那我现在应该怎么判断是哪里堵了呢?怎么解决呢?
第3楼2015/04/19
更换手动进样阀转子密封垫。
第4楼2015/04/19
[div]原文由v2960432发表: 更换手动进样阀转子密封垫。[/div]谢谢亲,问题已经解决了,是后面的管堵了,超声下就好了。
夏天的雪
第5楼2015/04/19
可以按照进样前和进样后的流量,拆开接头,看对应接口是否有液体流出进行排除
第6楼2015/04/19
说的太对了,我就是这样拆不同的接口,进样看看是哪个管堵了。
wpsxyf
第7楼2015/04/20
小心拆下,将转子和定子分别在纯水和甲醇中超声清洗,再小心装好,一般就好了。
