1818
第1楼2010/03/15
1.“公式中的测得量”是你根据“测得的峰面积”而计算出的具体的含量.2.公式中“样品中含量”是指根据你所称的4、5、6mg和稀释倍数而计算出的样品中的含量.(这里所称的量不包括所称的对照品的量)3.公式中“标准品加入量”指的是你所“精密加入对照品”的量.4.回收率一般要在90~110%之间才算合格.
lanbing08
第2楼2010/03/15
楼上的正解,可以参照一下药典附录!
有水有渝
第3楼2010/03/15
我觉得样品都称5mg,分别加入4、5、6mg 的标准品做回收率比较合理,说明变化的是对照品,而不是样品的量。
