赛默飞的原子吸收显示石墨炉接触器出现问题 是否需要更换
  • 小菜点点
    2015/04/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 这两天做铅元素的检查,仪器提示石墨炉接触器错误,检查石墨管,错误代码是md1066 ,然后工程师让我换接触器,还要更换石墨炉主板,接触器8000元,主板5万多,是不是被坑了
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • shlanxing
    第1楼2015/04/24
    你的情况我也遇见过,后来换了个接触器
  • shlanxing
    第2楼2015/04/24
    你如果对仪器足够熟悉,可以先用细砂纸打磨一下接触器的接触面
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋月芙蓉
    第3楼2015/04/25
    同意LS的说法,也可以用旧废的石墨管打磨接触面
  • hzb5281
    第4楼2015/05/07
    以后你还会碰到DC电源故障,也会建议你换主板,我已被坑一次,严重怀疑这个设计缺陷。
  • 夕阳
    第5楼2015/05/07
    什么是接触器?有照片看看吗?
    原文由shlanxing发表: 你的情况我也遇见过,后来换了个接触器
  • 巛空空灬
    第6楼2018/06/30
    我也出现过石墨炉电源错误,后来自己又好了,搞不懂
  • m3071659
    第7楼2018/06/30
    热电的也不靠谱?不是说进口石墨炉比国产的好很多吗?
  • rr丿
    第8楼2018/07/02
    我去,这维修费用这么贵。都快能买一台我们那仪器了。
  • jjj333
    第9楼2018/07/02
    请问你做铅标线稳定吗?基改剂是用的什么?
  • mmingl203050
    第10楼2024/01/14
    请问接触器怎么换的,能告诉我接触器在仪器的哪个位置吗?
    shlanxing(shlanxing) 发表:你的情况我也遇见过,后来换了个接触器
