原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/08/15
湿度较大的话,波长很容易偏,仪器自检的时候可能不通过,如果波长不偏的话,应该不会对火焰操作有影响。长期湿度大的环境对仪器的内部器件不好。你们可以弄个除湿机,不过噪声挺大。
剑侠
第2楼2011/08/15
一般影响如下:(1)有的仪器的火焰传感器可能会产生误动。(2)有冷却功能的燃烧头可能会结露(3)对于石墨炉与火焰为串联型的仪器而言,尽管不使用石墨炉,但是石英窗黑结露儿影响紫外区测定。
桌子下面少个八
第3楼2011/08/15
太潮湿对电子仪器来说都是不利的,还是装台除湿器吧对原吸来说,如果透镜上结露了肯定对光路影响很大。
ldgfive
第4楼2011/08/15
当然会有影响!!!火焰法通常使用的是空压机,湿度大,空压机内管路就会凝结成水,干扰火焰测试
lotuslau
第5楼2011/08/15
太潮,点火有点麻烦,配个除湿机吧
第6楼2011/08/15
我们没用空压机。用惯了管路直接送来的压缩空气,忘考虑这个因素了。
悠旸
第7楼2011/08/16
第8楼2011/08/16
不是瓶装压缩空气,是厂里直接有压缩空气,他们拿来做其他用途,我们顺便用管路连接过来用可以了,呵呵,很省力的,接个减压阀就可以了。
jink888
第9楼2011/08/17
还是换地方吧,太潮湿仪器很容易生锈的.特别是国产仪器,最容易生锈的地方就是螺丝钉.
coffee8
第10楼2011/08/17
太潮湿对元素灯和电流都会有影响的仪器室的环境湿度也是应该有要求的电路板在潮湿的环境中容易烧坏的
