直读光谱
lfcowboy
第1楼2015/04/24
没有人做过这方面的研究吗?或者大家的曲线能直接求出实测值来?
chemchenxj
第2楼2015/04/25
肯定是不一致的直读光谱仪软件中是有一些算法的,比如要考虑标准化,干扰校正、基体校正等,有兴趣的话可以自己先琢磨看
hsz123456
第3楼2015/04/26
直读光谱仪分析时会有许多干扰〔这些干扰目前的技术还没法消除〕,分析结果与实测存在一定的误差属正常现象。
光电魔方
第4楼2015/04/27
还有元素干扰系数等的影响
第5楼2015/04/28
你的意思是那些校正项,在拟合的校准曲线里面是不体现出来的,是吗?我奇怪的是,曲线就是这些标钢绘制出来的,怎么最后用曲线求出来的值差距这么大。还有啊,每次标准化之后,校准曲线会改变吗?还是只是改变校正系数而已。
第6楼2015/04/28
校准曲线不是C-I关系式,一般是C'-I'关系式,将经过标准化和干扰校正后的强度(比)代入校准曲线,得到的是浓度比,还需要进一步的计算才能得到绝对浓度,你把未进行标准化和干扰校正的强度值直接代入曲线,得到的结果什么都不是标准化是校正强度变化的,与校准曲线没有关系,所以校准曲线的系数是不会改变的如果对这里面的算法敢兴趣的话,建议还是先看些理论性的介绍吧
第7楼2015/04/28
其实软件算法是直读光谱的核心技术之一,只是大家对这方面的关注不多估计能把软件算法完全弄懂的人也不多,不信的话,可以激发一个样品,看看自己能不能根据绝对强度推算出最终的元素浓度。
第8楼2015/04/28
哦,原来校准曲线下给出的强度值是绝对强度,为还以为是校正后的值。我再看看吧,谢谢了。
王文龙miss
第9楼2015/05/11
1、直读一般都是采取诱导含量的计算方式,单凭一条曲线是没办法计算出某一元素的含量的,得出的也是诱导含量2、曲线绘制后加入了各种干扰校正,也要考虑进来3、直接带入建线标样的强度,就没必要考虑标准化了,但要注意诱导含量
第10楼2015/05/11
那直读光谱曲线变动性引入的不确定度要怎么评定?老师有没有什么好的方法。
