请大家给看看什么原因
  • 月光风景
    2015/04/28
直读光谱
  • 我们用的是3460光谱仪,平时分析纯铝。昨天发现激发试料开始出现一行英文提示“some alpha/beta coefficients are still out of tderance.continue with analysis?我重新运行的纯铝文件,重建的曲线,还是有提示出现。请大家帮看看!
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:新手
  • chemchenxj
    第1楼2015/04/28
    没明白你说的“我重新运行的纯铝文件,重建的曲线”是什么意思
    看提示应该是标准化的系数超出了范围,检查下标准化系数,最好是按照规程重新做一遍标准化
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wccd
    第2楼2015/04/28
    α和β超范围了,重做标准化试试。应该是3460光谱仪吧。
  • hsz123456
    第3楼2015/04/28
    应该是上一次标准化未做好导致α和β超范围,你检查一下仪器参数是否正常?再重新标准化后再检查α和β是否越标,
  • =牛魔王=
    第4楼2015/04/29
    α和β超范围了 你查一下是哪个通道 越得不多的话问题不大 可以继续使用
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2015/04/29
    超限不大好,加油
  • 月光风景
    第6楼2015/04/30
    谢谢大家的回复,因这几天在外学习,仪器问题未能解决,明天回厂试试。
  • 月光风景
    第7楼2015/05/01
    问题已解决,曲线全部删除,重新建一条。ok。谢谢大家的回复
  • king95509
    第8楼2015/05/02
    软件是winOE的还是OXSAS的呢?
    月光风景(v3003910) 发表:问题已解决,曲线全部删除,重新建一条。ok。谢谢大家的回复
  • qianguiyun1
    第9楼2015/05/02
    是不是标样数据输错了?
  • dfgj
    第10楼2015/05/02
    用备份数据库文件不能恢复吗?还是平时不做备份?
