欧标saej2340 304x和380x有什么区别?以及qste340tm
  • 东亚醋王胡森塞
    2015/05/06
直读光谱
  • 有木有大神知道用光谱能分辨这两材料吗?那个元素来区分?
  • 沧海青城
    第1楼2015/05/06
    看了saej2340标准,也没找到304X额。qste340tm C : ≤0.12,Si : ≤0.5,Mn : ≤1.3,P : ≤0.03,S : ≤0.025,Ait: ≥0.01。
  • 东亚醋王胡森塞
    第2楼2015/05/07
    是我发错了。。也是340x 好像是TYPE-X
    那个标准但是似乎没法分辨340和380 从光谱分析的话。
    沧海青城(lgt228) 发表:看了saej2340标准,也没找到304X额。qste340tm C : ≤0.12,Si : ≤0.5,Mn : ≤1.3,P : ≤0.03,S : ≤0.025,Ait: ≥0.01。
  • 沧海青城
    第3楼2015/05/07
    嗯,我看了下,材质和处理方式都是一样的,再仔细研究下看看
    东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表: 是我发错了。。也是340x 好像是TYPE-X
  • 沧海青城
    第4楼2015/05/07
    340X C0.0200-0.1300;P≤ 0.0600;S≤ 0.0150;Cr≤ 0.1500;Ni≤ 0.2000 ;Mo ≤0.0600;Cu ≤0.2000
    这个是按照其屈服强度来区分牌号的,那么C、Si元素相对较高的是380X吧
  • 东亚醋王胡森塞
    第5楼2015/05/07
    貌似只有力学性能上有些不一样这个事没法用光谱在成分上进行分辨的吧。我们用光谱做了下Nb元素不一样,但是这个元素不属于要求范围内。也没有参考价值啊。有个能这次Nb 340x高 说不定下次就380x高。这两个好像谁就是对应QSTE340tm 的。宝钢有。Mn元素不一样但是标准好像是≤1.6和≤1.5 也难做
    沧海青城(lgt228) 发表: 嗯,我看了下,材质和处理方式都是一样的,再仔细研究下看看
  • 东亚醋王胡森塞
    第6楼2015/05/07
    从我们从客户拿的样品看(未进行控样校准) 340x C 0.061 si 0.005 Mn 0.668 P 0.027, 380x是C 0.056 Si 0.006 Mn0.674 P0.028 差距太小了。(激发十组未删点,平均值)
    沧海青城(lgt228) 发表:340X C0.0200-0.1300;P≤ 0.0600;S≤ 0.0150;Cr≤ 0.1500;Ni≤ 0.2000 ;Mo ≤0.0600;Cu ≤0.2000
  • 沧海青城
    第7楼2015/05/07
    本身两种相差就不大,340和380的屈服强度相差其实也不多,呵呵
    东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表: 从我们从客户拿的样品看(未进行控样校准) 340x C 0.061 si 0.005 Mn 0.668 P 0.027, 380x是C 0.056 Si 0.006 Mn0.674 P0.028 差距太小了。(激发十组未删点,平均值)
  • 东亚醋王胡森塞
    第8楼2015/05/07
    那如果这两种材料混料了怎么办呢??怎么区分。。这是个问题。。
    沧海青城(lgt228) 发表: 本身两种相差就不大,340和380的屈服强度相差其实也不多,呵呵
  • 沧海青城
    第9楼2015/05/08
    混料就是340x啊,呵呵
    东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表: 那如果这两种材料混料了怎么办呢??怎么区分。。这是个问题。。
  • 东亚醋王胡森塞
    第10楼2015/05/08
    什么意思。。。混料就当全是340x??这怎么行。。。。。
    沧海青城(lgt228) 发表: 混料就是340x啊,呵呵
