请问您有过通过改变EMV(倍增管电压)来提高或降低灵敏度吗?还是只采用调谐的EMV?
气质联用(GCMS)
  • 请问您有过通过改变EMV(倍增管电压)来提高或降低灵敏度吗?还是只采用调谐给出的EMV?
  • 千层峰
    第1楼2015/04/30
    因为检测的东西也没什么特别,,所以一直用调谐给出的EMV
  • wakinqian
    第2楼2015/04/30
    通常在出峰响应较低的组分采用
  • symmacros
    第3楼2015/04/30
    用过安捷伦的增益EM电压,比绝对EM和相对EM的电压高,灵敏度也高。
  • luos86
    第4楼2015/05/01
    请问增益EM电压,绝对EM电压,相对EM电压的区别?
    symmacros(jimzhu) 发表:用过安捷伦的增益EM电压,比绝对EM和相对EM的电压高,灵敏度也高。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:五一节快乐。
  • dahua1981
    第5楼2015/05/01
    [div]原文由v2905367发表: 请问增益EM电压,绝对EM电压,相对EM电压的区别?[/div]这个是判断离子源是否洁净的参数吧
  • symmacros
    第6楼2015/05/01
    电子倍增器电压
    电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值,也可将其设置为绝对值。使用增益系数时,不会显示“EM 电压”字段。
    相对
    调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
    建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
    绝对
    此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不 使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
    luos86(v2905367) 发表: 请问增益EM电压,绝对EM电压,相对EM电压的区别?
  • symmacros
    第7楼2015/05/01
    不同的EMV的灵敏度不一样,这是三种不同的增加电压方式,增益系数不同,灵敏度不同。
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个是判断离子源是否洁净的参数吧
  • symmacros
    第8楼2015/05/01
    对于响应低的组分,增加电压来增加灵敏度,提高检出限。
    wakinqian(wakinqian) 发表:通常在出峰响应较低的组分采用
  • symmacros
    第9楼2015/05/01
    一般是采用调谐来的电压,大多数情况下的选择。
    千层峰(jxyan) 发表:因为检测的东西也没什么特别,,所以一直用调谐给出的EMV
  • sallysally
    第10楼2015/05/01
    一般是采用调谐给出的电压。有次加了电压,虽然灵敏度提高,但噪声也变大了。
