中国皮革检测方法标准与国际同类标准的差异
  • 钻石的眼泪
    2015/04/30
纺织品检测
  • 检测方法标准是皮革各项性能指标检测的依据,检测方法标准是否先进,直接影响到皮革性能检测结果的公正和被认可性。中国是皮革大国,标准化工作对促进中国皮革质量的提高,规范中国皮革行业的发展具有很重要的作用,国家和行业对标准的制定也越来越重视,行业的标准意识也越来越高。在皮革标准化工作人员和整个皮革行业的共同努力下,中国皮革检测方法标准已经有了长足的进步,特别是最近几年,标准化工作人员做了很多工作,加快了中国检测方法标准同国际标准的接轨速度,使检测方法标准的采标率有了很大提高。
    从表中可以看出,中国皮革检测方法标准与国家标准还有一定差距,特别是随着皮革行业的发展,人们对皮革性能的要求不断发生变化,我们对检测方法标准的制定也要不断适应世界皮革行业发展的需求,加快对旧方法标准的修订和新方法标准的制定。
    表2-3 中国皮革检测方法标准与国际同类标准的对比
    序号 中国标准 ISO标准 简要说明
    1、GB/T 4689.20-1996
    皮革 涂层粘着牢度测定方法
    ISO 11644 :2009
    Leather — Test for adhesion of finish
    等效采用
    2、GB/T 4689.21-2008
    皮革 吸水性测定方法
    ISO 2417:2002
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of the static absorption of water
    等效采用
    3、QB/T 2799-2006
    皮革 透气性测定方法
    透气性是皮革很重要的一项卫生性能要求。
    4、GB/T 17928-1999
    皮革 针孔撕裂强度测定方法
    等效采用DIN 53331-1980
    5、QB/T 1327-1991
    皮革表面颜色摩擦牢度测试方法
    参照采用JIS K 6547 - 1976
    6、QB/T 1807-1993
    有色皮革耐热牢度试验方法
    等效采用英国皮革化学家协会标准SLF 2
    7、QB/T 1808-1993
    有色皮革耐水牢度试验方法
    ISO 11642:2012
    Leather — Tests for Colour Fastness — Colour Fastness to Water
    等效采用英国皮革化学家协会标准SLF 8
    8、QB/T 1809-1993
    皮革伸展定型试验方法
    等效采用英国皮革化学家协会标准SLP 11
    9、QB/T 1810-1993
    皮革耐冲击试验方法
    等效采用英国皮革化学家协会标准SLP 16
    10、QB/T 1811-1993
    皮革透水汽性试验方法
    ISO 14268:2012
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of water vapour permeability
    等效采用
    11、QB/T 2706-2005
    皮革 化学、物理、机械和色牢度试验 取样部位
    ISO 2418:2002
    Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests — Sampling location
    修改采用
    12、QB/T 2707-2005
    皮革 物理和机械试验 试样的准备和调节
    ISO 2419:2012
    Leather — Physical and mechanical tests — Sample preparation and conditioning
    修改采用
    13、QB/T 2708-2005
    皮革 取样 批样的取样数量
    ISO 2588:1985
    Leather — Sampling — Number of items for a gross sample
    修改采用
    14、QB/T 2709-2005
    皮革 物理和机械试验 厚度的测定
    ISO 2589:2002
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of thickness
    修改采用
    15、QB/T 2710-2005
    皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定
    ISO 3376:2011
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tensile strength and percentage extension
    修改采用
    16、QB/T 2711-2005
    皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定 第2部分:双边撕裂法
    ISO 3377-2:2011
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load — Part 2: Double edge tear
    修改采用
    17、QB/T 2712-2005
    皮革 皮革 粒面强度和伸展高度的测定 球形崩裂试验
    ISO 3379:1976
    Leather — Determination of distension and strength of grain — Ball burst test
    修改采用
    18、QB/T 2713-2005
    皮革 物理和机械试验 收缩温度的测定
    ISO 3380:2002
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of shrinkage temperature up to 100 degrees
    修改采用
    19、QB/T 2714-2005
    皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定
    ISO 5402:2012
    Leather — Determination of flex resistance
    修改采用
    20、QB/T 2715-2005
    皮革 物理和机械试验 视密度的测定
    ISO 2420:2002
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of apparent density
    修改采用
    21、QB/T 2716-2005
    皮革 化学试验样品的制备
    ISO 4044:2008
    Leather — Chemical tests — Preparation of chemical test samples
    修改采用
    22、QB/T 2717-2005
    皮革 化学试验 挥发物的测定
    ISO 4684:2005
    Leather — Chemical tests — Determination of volatile matter
    修改采用
    23、QB/T 2718-2005
    皮革 二氯甲烷萃取物的测定
    ISO 4048:2008
    Leather — Chemical tests — Determination of matter
    soluble in dichloromethane and free fatty acid content
    修改采用
    24、QB/T 2719-2005
    皮革 硫酸盐总灰分和硫酸盐水不溶物灰分的测定
    ISO 4047:1977
    Leather — Determination of sulphated total ash and sulphated water insoluble ash
    修改采用
    25、QB/T 2721-2005
    皮革 水溶物、水溶无机物、水溶有机物的测定
    ISO 4098:2006
    Leather — Chemical tests — Determination of water-soluble matter,water soluble inorganic matter and water soluble organic matter
    修改采用
    26、QB/T 2722-2005
    皮革 含氮量和“皮质”的测定 滴定法
    ISO 5397:1984
    Leather — Determination of nitrogen content and "hide substance" — Titrimetric method
    修改采用
    27、QB/T 2723-2005
    皮革 鞣透度、革质及结合鞣质的计算
    修改采用英国皮革化学家协会标准SLC 12
    28、QB/T 2724-2005
    皮革 pH的测定
    ISO 4045:2008
    Leather — Chemical tests — Determination of pH
    修改采用
    29、QB/T 2725-2005
    皮革 颜色耐汗牢度测定方法
    ISO 11641:2012
    Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to perspiration
    等效采用
    30、QB/T 2726-2005
    皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度
    ISO 11640:2012
    Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing
    等效采用
    31、GB/T 19941-2005
    皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定
    ISO 17226-1:2008
    Leather — Chemical determination of formaldehyde content — Part 1: Method using high performance liquid chromatography
    ISO 17226-2:2008
    Leather — Chemical determination of formaldehyde content — Part 2: Method using colorimetric analysis
    修改采用
    32、GB/T 19942-2005
    皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定
    ISO 17234-1:2010
    Leather — Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers — Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants
    ISO 17234-2:2010
    Leather — Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers — Part 2: Determination of 4-aminoazobenzene
    修改采用
    33、QB/T 2728-2005
    皮革 物理和机械试验 雾化性能的测定
    ISO 17071:2006
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of fogging characteristics
    修改采用
    34、QB/T 2729-2005
    皮革 物理和机械试验 水平燃烧性能的测定
    ISO 17074:2006
    Leather — Physical and mechanical tests — Determination of resistance to horizontal spread of flame
    修改采用
    35、QB/T 2726-2005
    皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定
    ISO 17076-1:2012
    Leather — Determination of abrasion resistance — Part 1: Taber method
    ISO 17076-2:2012
    Leather — Determination of abrasion resistance — Part 2: Martindale ball plate method
  • 该帖子已被版主-小鱼625加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • dyd3183621
    第1楼2015/04/30
    皮革的标准也不少啊
  • 钻石的眼泪
    第2楼2015/04/30
    貌似皮革检测起来也很复杂
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:皮革的标准也不少啊
  • 小鱼625
    第3楼2015/04/30
    皮革比纺织品难做些!
  • dyd3183621
    第4楼2015/04/30
    我们也能检测几个皮革的项目,超级麻烦
    钻石的眼泪(v2999737) 发表: 貌似皮革检测起来也很复杂
  • 钻石的眼泪
    第5楼2015/04/30
    我以为皮革检测起来更容易呢,原来却是相反的啊,长见识了
    小鱼625(v2974654) 发表:皮革比纺织品难做些!
  • 钻石的眼泪
    第6楼2015/04/30
  • WUYUWUQIU
    第7楼2015/05/01
    皮革检测是纺织品实验室的难题
  • 钻石的眼泪
    第8楼2015/05/04
    不知道国外有没有什么好的检测设备与技术?
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:皮革检测是纺织品实验室的难题
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/05/04
    这个需要很强的专业知识
    钻石的眼泪(v2999737) 发表: 不知道国外有没有什么好的检测设备与技术?
  • 钻石的眼泪
    第10楼2015/05/04
    这个东西估计很专业很细
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个需要很强的专业知识
