实验室认可/资质认定
isomer
第1楼2015/05/04
你好,新手上路版关注的人很少,转到实验室认可版了。下次发帖记得到对应版面哈,以便同行们能尽快看到您的问题。
zal
第2楼2015/05/04
1.英文版的标准要译为中文;至于要CNAS CL14是要有依据的吧,是不是你们没拿出证明材料...2.核查表要做适合自己的表单,把握要素要全覆盖、信息要完整
花生
第3楼2015/05/04
CL14的核查表在CNAS官方网站上能下载得到对这一领域不了解,待专家解答
西瓜猫猫西瓜
第4楼2015/05/04
无损检测对人员要求特别高,特殊岗位都是要带证哩还有环境,很多射线设备的布置、防护还有啥,我忘了,我去回忆下...另“这里面提到的:请提供符合CNAS CL14要求的证据,这个证据证明提供?”这个问题是跟附表2那个英文问题一块提的还是单独提的?我感觉你的问题一里面好像是几个问题...不是一个问题
wulasisi
第5楼2015/05/14
学习了,到处一点一点学习,到用的时候就好了。
lxl0514
第6楼2015/05/14
缺少符合CNAS CL14要求的核查表这个肯定是有下载的,跟CL14的条款对应,你特定领域是CL14,那核查表是一定要的。
七月破晓
第7楼2015/05/14
我记得我回过这个贴 怎么没有呢楼主下载申请书的压缩包里 除了各实验室共用的附表还有一个领域核查表的文件夹里面各个领域的核查表应该是全的
第8楼2015/05/15
我也记得我回过两次这个贴,我记得我还把CL14给放上来了....可今天进来一看,发现不见了
