气体检测
战天
第1楼2015/04/30
有机物不是一般用活性炭管吸收的么,为什么会有玻璃纤维
埃罗
第2楼2015/05/01
你活性碳管的两端白色的 不就是玻璃纤维吗?
第3楼2015/05/01
原来是那部分东西,这个对有机物的吸附很大么,应该影响不大吧
第4楼2015/05/01
有批考核样过来,有些项目必须和那部分一起解析才在范围。你说影响大不?
evercolor
第5楼2015/05/01
有时候我觉得是在制作考核样时,用针往吸收管里打样品时是打在了玻璃棉上,而不是插入到活性炭里打的,这时候影响就会很大。
第6楼2015/05/02
恩 还有可能是针尖的残留出来的时候,被玻璃棉截留了,我不知道我这个词合适不。
第7楼2015/05/03
我们考核的时候是空白加标,专家只让加在活性炭里面就可以了,玻璃纤维部分没有加进去溶解。
wfuse001
第8楼2015/05/04
肯定是有吸附的。
