求解读USP37-1251关于偏载的问题
天平
  • 由于偏心载重引起的测量值的偏差,换句话说,载重盘中心荷载不均匀。偏心率一般表达为对一个给定的载重,非中心放置时读数与中心放置时的读数的偏差最大级别。
    测量四角称量值(四边形称量盘)或其它形状称量盘类似的位置。测试用载重一般为天平最大载重量的30%,或更高(参见供应商手册中建议的可用最高限值)
    如果适用<41>,则≤0.05%偏差,其它情况,以相应的要求允差除以2
    国标是要求偏载误差按照砝码标示值的最大允许误差来的,这个是理解的,如果是100g的砝码做校验,则偏心误差小于等于1.5mg(e=1mg)
    但这个USP的≤0.05%偏差,是什么意思,其它情况,以相应的要求允差除以2,又是什么意思?
    NMT 0.05%deviation where 41 is applicable. For other uses,respective tolerance requirement divided by 2.原版
    其他项目的要求也都是如此,如线性,重复性等,这句话到底是何意?
    关于41说明的是称量误差不大于称量值的0.1%,除以2就是0.05%,但是如果是100g的0.05%,50mg也太大了点,
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:五一发帖劳动光荣
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/05/03
    USP还说到天平 的检定啊?
  • 又又1990
    第2楼2015/05/04
    不是太懂这个项目,感觉0.05%还挺小的呢
  • xiaogezi
    第4楼2015/05/04
    看看国标,JJG1036-2008,20到100g的偏差值是1.5mg
    又又1990(v2984502) 发表:不是太懂这个项目,感觉0.05%还挺小的呢
  • 又又1990
    第5楼2015/05/04
    哦,这样,主要是我们实验室的天平主要就是称量,对实验结果影响不是太大。学习了!
    xiaogezi(xiaogezi) 发表: 看看国标,JJG1036-2008,20到100g的偏差值是1.5mg
  • 晃晃1982
    第6楼2015/11/23
    USP的≤0.05%偏差,是什么意思?
  • xiaogezi
    第7楼2015/11/24
    这个是我的提问点,就是偏载偏差的限度值,但是限度是0.05%×标准砝码标示值还是其他什么数值我就有点疑惑了
    晃晃1982(v3056855) 发表:USP的≤0.05%偏差,是什么意思?
  • shil520
    第8楼2016/02/19
    NMT 0.05% deviation,有哪位大神弄清楚了吗?
