分析化学
symmacros
第1楼2015/05/02
一般在极性柱子上面这两个物质的峰型比较好(量大可能有点拖尾)。请问测定多大浓度?
安平
第2楼2015/05/02
详细说说为好
第3楼2015/05/02
液体直接进样么
m3005249
第4楼2015/05/02
直接进样的
第5楼2015/05/02
乙醇只有百分之0.4大部分都是水
第6楼2015/05/02
乙醇只有百分之0.4大部分都是水进样体积1微升
第7楼2015/05/02
[div]原文由m3005249发表: 乙醇只有百分之0.4大部分都是水进样体积1微升[/div]峰型有点拖尾的分离的话没问题的用的进样口140柱温50保持7分钟分流比30比1流速是2,0的因为是0,32的柱子
wazcq
第8楼2015/05/02
建议使用程序升温柱温50保持1min 每分钟5℃升至200℃
第9楼2015/05/02
其他呢就不需要变了吗
第10楼2015/05/02
有点拖尾,不影响定量就行了。
