紫外可见分光光度计(UV)
荆棘鸟fiona
第1楼2015/05/05
氧化剂更换的话,最好是从新做一下
暗夜精灵
第2楼2015/05/05
肯定要换啊
礼锦浣
第3楼2015/05/05
就是太麻烦啊,不过估计是要重新做的
第4楼2015/05/05
哦,好的
tutm
第5楼2015/05/05
虽然从原理来看这可能只是一个过量使用的辅助性试剂。但是换了试剂,从规范工作要求看,应该重新做标准曲线的。
jingoole
第6楼2015/06/29
更换过硫酸钾的话,你看过硫酸钾对空白的影响大不大的。如果不大,自己试验本身要求不是很高的话,倒是可以偷懒下。如果影响大,最好还是从新做标准曲线吧。这是比较合服规定的。
烟雨江南
第7楼2015/06/29
可以做个比对,或者带入一个质控样比较一下看变化大不,是否在误差允许范围内以
yzx2011
第8楼2016/01/27
我感觉应该重做曲线
