紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2008/01/16
这是正常的,样品池应位于光斑较小的地方。由于测量时要尽可能使更多的光通过比色皿,从出射狭缝出来的光是会聚的(小于一定的角度),这样才能使通过比色皿后到达接收器的光更多,降低了噪声,带来的误差很小。如果是平行光也不方便使用微量池。
liangzi9
第2楼2008/01/16
当样品的的折射率较高,且需要对比的两个样品折射率差别较大时,射出比色皿的光线发生偏转角度不同,会不会影响最终照射到感光元件的光线强度,而影响读数?
Spain
第3楼2008/01/16
我看过很多仪器,基本上都不是平行光的
第4楼2008/01/16
仪器设计时已经考虑了会把所有通过比色皿的光全部收集到接收器,同时仪器是相对测量,所以不会对测量结果有较大影响。
fg0007
第5楼2008/02/27
不是平行光
liyuan
第6楼2008/02/29
分光光度计设计总体来讲都不是平行光,只有加装特殊附件才能变成平行光,但是这并不会影响仪器的测量各项指标和使用。
tj_zjh
第7楼2008/12/06
应该是交叉光线,没问题一楼解释的对!
yingguangyq
第8楼2008/12/08
这是光通过透镜产生的,不需要平行光。
祥子
第9楼2008/12/09
我见过的分光光度计,都这楼主说的这个现象这么说出射狭缝 出来光确实不是平行光。我想这也是设计者的初衷。
colindrj
第10楼2008/12/10
就是为了大家用微量池方便啊
