水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/05
帮你顶了,我也很想知道
郭景祎
第2楼2015/05/05
我觉得应该是可以的,只要曲线和样品一致就行,你最好再问问仪器厂家工程师
变形虫
第3楼2015/05/05
可以的,酸度应该与样品一致,低浓度的要现配现用,汞很容易被吸附的。
ranran520361
第4楼2015/05/05
做标准曲线都是用中间储备液现配的。我们只有一台原子荧光,如果做了城市污泥那些搞浓度的在去做水这种浓度低的样,空白就会特别高。就是想不污染管路,把土壤和污泥的样品都稀释到合适的浓度去测,怎么才能保证酸度一致呢?
envirend
第5楼2015/05/07
[div]原文由ranran520361发表: 做标准曲线都是用中间储备液现配的。我们只有一台原子荧光,如果做了城市污泥那些搞浓度的在去做水这种浓度低的样,空白就会特别高。就是想不污染管路,把土壤和污泥的样品都稀释到合适的浓度去测,怎么才能保证酸度一致呢?[/div]1.先分析低浓度样品;2.按你所说,对污染样品稀释时,适当加酸,保证酸度和载流基本一致即可。
谁折腾
第6楼2015/05/08
盐酸要注意本底啊,
透明
第7楼2015/05/09
最后不都转变成溶液了么,你就按水质的呗
taotao112233
第8楼2015/05/11
可以的,酸度不要差太多就行
