实验室常用耗材
  • F在路上
    2015/05/05
试剂/耗材采购
  • 品名规格单位分类
    烧杯低型烧杯100ml, 150ml,200ml, 250ml,500ml,1000ml玻璃
    Maijel Gerson反应瓶 25ml玻璃
    表面皿80MM,90mm玻璃
    玻璃棒300mm,常规玻璃
    玻璃比色皿1cm玻璃
    玻璃干燥器300mm玻璃
    玻璃量筒100ml,250ml,1000ml玻璃
    玻璃培养皿90mm 玻璃
    玻璃烧杯50ML, 100ML, 150ML,250ML,500ML, 2000ML, 1000ML玻璃
    玻璃珠温度计玻璃
    带盖试剂瓶225ml玻璃
    带塞平底烧瓶 150ml玻璃
    带旋盖的微生物常用量试管 1000支/包玻璃
    滴管(玻璃)11cm玻璃
    滴瓶60ml 白色,60ml 棕色玻璃
    碘量瓶250ml玻璃
    分液漏斗125ml 玻璃
    广口三角瓶250ml玻璃
    广口试剂瓶白20L 棕20L,白250ml,500ml,1000ml,5000ml, 2500ml ,(白色,带内盖)玻璃
    核黄素吸附柱 玻璃
    碱式滴定管50ml玻璃
    搅拌棒5-6*330件 支玻璃
    具盖螺纹口试剂瓶500ml玻璃
    具塞试管50ml玻璃
    抗生素效价培养皿 玻璃
    梨形分液漏斗2000ml(配铁三环)玻璃
    量筒(天波)25ML,50ML,100ML,250ML,500ML, 1000ML玻璃
    漏斗90mm,75mm,60mm, 32mm 直筒漏斗 玻璃
    螺纹口三角瓶250ml(带盖)玻璃
    螺纹口试管(带盖)21*200,15×100mm,24*200mm玻璃
    毛氏抽脂瓶 玻璃
    胖肚移液管 50ml, 25ml,10ml,5ml,2ml,1ml玻璃
    全自动碱式滴定管10ml玻璃
    容量瓶 玻璃
    三角瓶100ml,150ml,250ml, 300ml,500ml, 1000ml,2000ml玻璃
    色标分度吸液管10ml玻璃
    烧杯高型烧杯 400ml高型无导流口玻璃
    试管21*200 平口试管,15*150mm,18*180,18*150mm等玻璃
    酸式滴定管50ml玻璃
    涂布棒 玻璃
    微生物常用量石英比色皿 玻璃
    微生物常用千分尺0.25mm玻璃
    温度计0-100度,0-300度,玻璃温度计玻璃
    肖特瓶各种型号玻璃
    移液管(天波) 1ml,2ml ,5ml,10ml, 25ml,50ml玻璃
    种子瓶125ml,250ml玻璃
    锥形瓶30ml玻璃
    棕色滴瓶250ml玻璃
    棕色具塞试管10ml玻璃
    棕色容量瓶(天波)10ml,25ml,50ml,100ml,250ml,1000ml玻璃
    棕色试剂瓶125ml (带具塞),100ml(带玻璃塞), 60ml, 250ml,500ml玻璃
    棕色酸式滴定管50ml玻璃
    棕色小口瓶500ml,1000ml,2500ml玻璃
    3M防护镜 实验室常用
    6孔坩埚架 实验室常用
    PE/PVC一次性手套 中号50个/盒实验室常用
    ph试纸 ph6.5-9.0,PH3.8-5.4,ph 6.4-8,PH1-14,PH5.5-9.0实验室常用
    比重计 实验室常用
    变色硅胶 实验室常用
    不锈钢方盘32*22,35*45, 25*30实验室常用
    不锈钢分样筛底 实验室常用
    不锈钢量杯 500ml, 1000ml,2L实验室常用
    不锈钢镊子14cm,16cm,18cm ,20cm,25cm实验室常用
    不锈钢烧杯500ml实验室常用
    不锈钢升降台15*15实验室常用
    不锈钢试管架30*30孔,30*10孔,21*50孔, 18*40孔 , 2cm*36孔,3cm*21孔,4cm*18孔实验室常用
    不锈钢药勺14cm,16cm,22cm实验室常用
    擦镜纸 实验室常用
    采样瓶(耐高温螺口塑料瓶)225ml实验室常用
    称量船10ml实验室常用
    称量瓶50*30, 30*60,实验室常用
    称量纸75*75mm,40mm ,10*10cm,150*150,100*100100张/包实验室常用
    除湿盒 实验室常用
    瓷坩埚30ml,50ml实验室常用
    打孔器6mm实验室常用
    大理石滴定台,铁架台 实验室常用
    大龙 移液器 实验室常用
    大龙单道可调移液器 5-50ul,100-1000ul移液器实验室常用
    大龙移液枪 5ml 实验室常用
    滴定夹 实验室常用
    滴水架 实验室常用
    电炉2*1kw二联体实验室常用
    电炉1000W可调温实验室常用
    定时器 实验室常用
    定性滤纸 15cm,12.5cm,18cm,9cm(快)实验室常用
    冻存管盒(纸质,2ml 81格 ,2ml,64格,50格) 36格5ml,100格2ml, 81格 1.8ml实验室常用
    砝码20g 聚四氟乙烯实验室常用
    防尘服L, XL实验室常用
    防护镜 实验室常用
    防护面罩 实验室常用
    废物盒(搪瓷) 实验室常用
    分样筛 0.5mm,1.0mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm, 10目实验室常用
    封口膜 PARAFILM ( 4×125英寸)实验室常用
    干燥剂 实验室常用
    坩埚 实验室常用
    坩埚钳200mm实验室常用
    硅胶FCP100-200目实验室常用
    硅胶塞27-31mm(300ml三角烧瓶),Φ35-38,Φ44-49,Φ30-34,Φ15-19,Φ40-45,Φ17-22,Φ12-17,配15*150mm试管,硅胶塞(试管塞) Φ12,Φ13,Φ14,Φ15,Φ16,Φ17,Φ18,Φ19,Φ20,Φ25实验室常用
    护目镜 实验室常用
    化学滤纸18cm(中)实验室常用
    酒精灯150ml,250ml实验室常用
    酒精灯芯 实验室常用
    酒精喷灯 实验室常用
    酒精喷壶安利酒精喷壶实验室常用
    具塞比色管 12*10-25ml12支/盒实验室常用
    具塞三角瓶 250ml实验室常用
    可调定量加液器10ml-I,5ml,10ml-II实验室常用
    口罩活性炭口罩 (加厚)实验室常用
    口罩有机蒸汽异味及颗粒物防护实验室常用
    口罩灭菌一次性医用口罩50个/盒实验室常用
    冷凝管夹 大 实验室常用
    利器盒 25L,6L实验室常用
    量筒刷小中大实验室常用
    铝箔袋25*35 实验室常用
    铝箔纸10m,30cm*5m,30cm*8M,30cm*88m实验室常用
    铝盒45*20mm,大实验室常用
    铝试管架15.5*30,18.5*30实验室常用
    毛氏抽脂瓶架 实验室常用
    棉签8cm,15cm,20cm实验室常用
    棉纱球 实验室常用
    棉绳 实验室常用
    灭菌篮内积30L灭菌锅配用L实验室常用
    镊子 22cm 各种规格实验室常用
    牛皮纸1*1.2m实验室常用
    培养皿筒 实验室常用
    千分尺 实验室常用
    青云 移液器 实验室常用
    容量瓶刷 实验室常用
    三角烧瓶刷 大中小实验室常用
    三通道定时器 实验室常用
    砂芯坩埚30ml-4,30ml-3实验室常用
    烧杯夹,烧瓶夹 实验室常用
    烧杯刷250ml实验室常用
    烧瓶塞 Φ18-22,Φ21-25,Φ24-28,Φ27-31,Φ30-34,Φ33-38 Φ38-41 ,Φ40-45 Φ44-49,Φ48-53实验室常用
    十字夹(配铁架台) 实验室常用
    石英坩埚50ml实验室常用
    石英计时器 实验室常用
    实验室常用服 185cm,175cm, 44码, 40码 ,35码,36码,37码,42码,实验室常用
    试管架24孔, 60孔, 33*12孔,18*40孔,21*30孔实验室常用
    试管帽 Φ10mm,Φ13mm,Φ15mm,Φ18mm,Φ20mm500支/包实验室常用
    试管刷 大 中 小实验室常用
    试剂标签 小 实验室常用
    手术剪16cm,20cm,22cm实验室常用
    手套55cm耐酸碱实验室常用
    手套丁腈手套,厚棉隔热实验室常用
    手套中号灭菌一次性橡胶手套 50双/盒实验室常用
    手套友利格乳胶手套小号,(中号)大号实验室常用
    手套牛筋乳胶手套中码, 大码实验室常用
    手套 纱布手套 粗,细,大号实验室常用
    手套 绿色乳胶手套 乳胶手套 大/中/小实验室常用
    手套 均码PE手套 均码实验室常用
    手推车 带护栏 不带护栏 三层 带护栏 实验室常用
    数显式湿温度计 实验室常用
    水银温度计0-50度 实验室常用
    四孔分液漏斗架(有机玻璃) 实验室常用
    搪瓷带盖方盘 2mm*30孔实验室常用
    搪瓷量杯(1L)(500ml)实验室常用
    陶瓷乳钵 实验室常用
    头套灭菌一次性医用 头套 100/盒实验室常用
    透气封口膜 14*14mm实验室常用
    透析袋3.5K, 7k,2K,5K,(7k 宽44),MD25-14, MD34-14, MD44-14,MD77-14实验室常用
    透析袋RC高精度10k实验室常用
    透析袋夹 实验室常用
    脱脂棉 500g实验室常用
    温度计 低温温度计-40-50度,—50—50°C实验室常用
    温度计电子温度计实验室常用
    温度计0-150度,0-200度 留点温度计实验室常用
    吸耳球/洗耳球小 ,中,大号实验室常用
    吸管刷小,1ml,2ml实验室常用
    吸管筒1ml,60*350mm实验室常用
    锡箔纸 实验室常用
    橡胶管8*12实验室常用
    橡胶塞16*21mm 各种规格实验室常用
    橡胶手套中号100个/盒实验室常用
    鞋套 均码实验室常用
    锌片15cm*100cm实验室常用
    血清瓶1000,500ml实验室常用
    亚硝酸盐快速检测试纸 100次/盒实验室常用
    一次性口罩 均码,50个/盒,20个/包20个/包实验室常用
    一次性口罩(无菌包装)医用耳挂式三层无纺布实验室常用
    一次性帽子 均码实验室常用
    一次性注射器2ml,5ml100支/包实验室常用
    移液管架 实验室常用
    自封袋各种型号100个/包实验室常用
    96孔PCR板架 塑料
    PCR板96孔无边, 96孔无边平板, 96孔有边平板塑料
    PCR管 /PCR管盒0.2ml, 0.5ml1000支/包塑料
    PCR条八连贯, 十二连贯200条/包塑料
    白滴瓶50ml,125ml,1000ml塑料
    比色板 6孔 塑料
    冰盒96孔,60孔塑料
    玻片盒(有彩色可选择)25片, 50片,100片塑料
    冻存管2ml(500支/包) 5ML(200支/包)500支/包塑料
    聚乙烯瓶 2500ml塑料
    离心管1.5ml卡扣(无菌)100个/包塑料
    离心管 0.5ml插口(1000支/包), 7ml(200支/包), 10ml连盖(支), 50ml插口(50支/包),1.5ml插口,2ml插口(500支/包),5ml插口(支),10ml罗口,15ml罗口,15ml插口(100支/包),50ml罗口(50支/包),80ml罗口(30支/包),100ml插口(30支/包),20ml插口(包),5ml插口,13ml罗口(100支/包),2ml卡扣(无菌)100个/包1000支/包塑料
    离心管盒0.5ml,1.5ml,5ml塑料
    离心管架72孔 12*6 ,8孔塑料
    离心管架48孔,60孔塑料
    离心瓶500ml塑料
    两用板(有彩色可选择) 60孔, 90孔塑料
    酶标板 96孔可拆卸塑料
    酶标条 十二连贯50条/包塑料
    深孔板 塑料
    生化鉴定架 塑料
    塑料滴管1ml500支/包塑料
    塑料量筒100ml250ml500ml塑料
    塑料瓶 /塑料洗瓶 500ml边管式的500ml,2500ML塑料
    塑料烧杯100ml, 250ml ,500ml,1000ml,2L塑料
    吸管2ml塑料
    吸管架梯形有机玻璃吸管架塑料
    吸头5ml大口长吸,5ml小口长吸(300支/包),5ml短吸(300支/包), 10ml(100支/包),10ml,10ml长吸(1000支/包),300ul,1000ul(500支/包),10-100ul(1000支/包), 200ul(500支/包)300支/包塑料
    吸头盒 10-20ul, 200ul, 1000ul,3ml,5ml, 10ml ,1000ul蓝色塑料
    稀释瓶500ml塑料
    洗瓶 250ml,500ml塑料
    血球计数板 25大方格塑料
    一次性滴管1ml,3ml, 5ml单个独立包装250支/包塑料
    一次性培养板(已灭菌单独包装)96孔,24孔12孔6孔塑料
    一次性培养皿(已灭菌10个/包) Φ35mm,Φ60mm,Φ100mm, Φ150mm塑料
    一次性软试管 Φ10*75mm,Φ12*60mm, Φ12*75mm,Φ12*100mm,Φ13*78mm,Φ13*100mm500支/包塑料
    一次性鞋套 塑料
    一次性针筒 塑料
    医疗废弃物袋各种型号塑料
    移液器10孔, 4孔塑料
    有机玻璃漏斗架四孔 塑料
    有机玻璃试管架2mm*30孔,21mm*20孔塑料
    注射器2ml,10ml塑料
    量杯250ml塑料、玻璃
    121度压力蒸汽灭菌指示卡 微生物常用
    3M灭菌指示胶带 微生物常用
    φ25 PALL滤器(0.2u / 0.45u)微生物常用
    凹玻片 单凹微生物常用
    抽滤瓶 1L(上嘴,配漏斗套)1000ml微生物常用
    发酵试管8*30微生物常用
    盖玻片 常规微生物常用
    江苏康健一次性培养皿90mm微生物常用
    接种棒 微生物常用
    接种丝 (10个/包)微生物常用
    接种针镍铬接种针微生物常用
    滤膜13mm*0.45um 聚四氟乙烯微生物常用
    滤膜47mm 0.22um 玻璃纤维25片/盒微生物常用
    滤膜 抽滤滤膜 0.45um孔径微生物常用
    牛津杯6*7.8*10mm微生物常用
    青岛一次性培养皿(已灭菌10个/包) Φ90mm微生物常用
    纱布500g微生物常用
    水系滤膜0.45um, 50mm*0.45um, 50mm*0.22um微生物常用
    水系针式滤器13mm*0.22um,13mm*0.45um,25mm*0.22um微生物常用
    涂抹棒(日本pro media ST-26)10个/盒微生物常用
    小导管6*30mm,8*30mm微生物常用
    一次性独立包装接种环10ul微生物常用
    一次性灭菌针头有机系过滤器13mm*0.22um(100只/包), 13mm*0.22um(50只/包)25mm*0.22um,13mm*0.45um100只/包微生物常用
    有机系滤膜50mm*0.45um,13mm*0.22um, 13mm*0.45um50片/盒微生物常用
    载玻片 常规
  • 该帖子已被版主-vm88加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • vm88
    第1楼2015/05/05
    这是要购买的,还是要配备的。
  • 波波族扁豆
    第2楼2015/05/05
    这个应该是生物类的实验室用的耗材吧
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2015/05/05
    这是来炫富的吧?
  • F在路上
    第5楼2015/05/06
    是的,看了看别人实验室的,表示羡慕
    波波族扁豆(njlab127) 发表:这个应该是生物类的实验室用的耗材吧
  • 四季樱花
    第6楼2015/05/06
    很全,有的不常见到
  • 牛二
    第7楼2015/05/07
    从耗材上看,实验室规模不小
